Posté le : 29 Oct 2013 à 20h04 |
Chargeuse Liebherr L580 LogHandler
Dotée d'un moteur diesel Liebherr D936LA6 de 230kW/313ch pour un poids de 33'450 à 33'850kg,
la chargeuse sur pneus Liebherr L580 LogHandler est spécialement conçue pour la manutention des grumes (billes de bois)
avec une charge utile de 8'350 à 8'650kg.
L’équipement nouvellement conçu permet de reprendre les grumes par le dessus, même à grande hauteur.
Ainsi la chargeuse sur pneus LogHandler convient particulièrement pour le chargement et le déchargement des convois grumiers
ou pour l’alimentation d’installations d’écorçage et de tri.
(photo Liebherr)
La pince-grappin, d'une section de prise de 3,2 à 3,8 m², peut pivoter sur 360° et basculer en avant et en arrière.
Selon les exigences, différentes formes et dimensions de pinces sont disponibles.
La lucarne de toit de cabine, équipée en série d’une grille de protection, assure une parfaite visibilité vers le haut.
La grille de protection du pare brise est intégrée entre les longerons du double bras de levage.
Ce nouvel engin de manutention du bois, à l’instar de toutes les chargeuses sur pneus Liebherr,
dispose d’une transmission hydrostatique à modulation continue qui permet une économie significative de carburant.
La faible usure des pneus et la sollicitation quasi nulle des freins (qui ne s'usent donc pas) constituent d’autres avantages.
Son modèle réduit 1/50e, d'allure convaicante, est réalisé par NZG (#853).
Il est disponible à la Boutique Liebherr
(photo Boutique Liebherr)
