Excavatrice minière R 984 C à godet chouleur
Posté le : 01 Mai 2011 à 12h56 |
Excavatrice minière Liebherr R 984 C à godet chouleur
Avec son moteur Cummins-QSK-19 C 750 d'une cylindrée de 18,9 litres à 6 cylindres en ligne développant 523 kW (710 ch) à 2100 tr/min, l'excavatrice minière Liebherr R 984 C pèse 125 tonnes et permet d'enlever 7m³ de roche, soit 12,6t, ce qui permet de charger en six passes un tombereau de la classe Euclid R 85 B.
Son modèle réduit 1:50e réalisé par Conrad, et qui pèse 1,4 kg, présente un bon rapport qualité/prix.
Toutefois, il ne figure malheureusement plus au catalogue en ligne de la Boutique Liebherr; espérons que ce ne soit que temporaire.
(photo Lucien, 11 octobre 2008)
Liebherr R984C à godet chouleur (modèle 1:50e Conrad #2914/0)
avec tombereau Euclid R85B (modèle 1:50e Joal #282;
figurines 1:50e Preiser #68212 et #68223)
Note: Les jolies chenilles de ce modèle sont toutefois son point faible:
chaque patin est moulé avec deux fragiles petits tétons destinés à s'emboîter dans le patin suivant.
Il peut parfois arriver que l'un de ces tétons manque (cassé vraisemblablement en usine, lors de l'assemblage de la chenille), laissant alors la chenille s'ouvrir parfois lors du roulement.
Si cela devait vous arriver, pas de panique.
Il faut savoir que ce petit problème, s'il se manifeste, est très facile à réparer définitivement et de manière invisible.
Il suffit d'attacher ensemble les deux patins défaillants à l'aide de fil dentaire.
Du fait de l'incroyable solidité du fil dentaire, l'attache ainsi réparée ne s'ouvrira plus et ne posera plus de problème.
Le fil dentaire peut encore être teint à l'aide d'un stylo-feutre et, dès lors, il ne sera plus visible.
