Index du Forum » Pelles hydrauliques » Stabilité d'une pelle sur pneus
anthony30
Posté le : 08 Mai 2007 à 23h47 Posté le : 08 Mai 2007 à 23h47 Répondre en citant
bonjour
je suis e train de rechercher une pelle d occasion pour creer mon entreprise mais j aimerer avoir l avis de personne experimenter pour savoir ce qui serait le mieux soit une pelle avec 4 stabilisateur ou bien 2 stabilisateur et 1 lame et quel sont les avantage et inconvinient des deux !!
merci de votre reponse
Christophe cat
Posté le : 09 Mai 2007 à 19h28 Posté le : 09 Mai 2007 à 19h28 Répondre en citant
SALUT ANTONY
POUR MOI LE MIEUX C EST UNE 1LAME + STABILISATEUR LA LAME POUR REMPLAYER DES PETITES TRANCHE OU POUR PRENDRE DES BLOC DE BETON
ET LES STABILOS POUR DU LEVAGE MAIS APRES L INCONVENIENT AVEC TOUS SA C EST LE POIDS + L EMCOMBREMENT SINON LE MIEUX C EST JUSTE LA LAME
anthony30
Posté le : 09 Mai 2007 à 21h15 Posté le : 09 Mai 2007 à 21h15 Répondre en citant
merci de ta reponse mais si je prend rien que une lame sans stabilisateur cela ne rendra pas la pelle moins stable?
Lucas
Posté le : 10 Mai 2007 à 08h22 Posté le : 10 Mai 2007 à 08h22 Répondre en citant
salut
c'est pas parce que t'as des stabilisateur que la pelle soulèverra beaucoup plus ...
mais t'inquiete pas si tu fait doucement c'est aussi bien avec la lame et c'est sûr c'est plus enconbrant si tu met les 2 ! comme le dit christophe
Christophe cat
Posté le : 10 Mai 2007 à 18h42 Posté le : 10 Mai 2007 à 18h42 Répondre en citant
salut
au niveau levage elle sera moins stable mais au niveau travail sa ne change rien a pare la monte de pneu les monos c est une vrai merde la pelle bouge beaucoup le mieux ces les jumelles ou les tailles basses
anthony30
Posté le : 10 Mai 2007 à 20h08 Posté le : 10 Mai 2007 à 20h08 Répondre en citant
bonjour
merci pour ces presision mais justement j ai apris quelque chose moi je penser que des pneu large c ete mieux mais tu me dit le contraire moi qui ete pour les pneus large a 100% lol bon ben on va changer ca alors
Christophe cat
Posté le : 10 Mai 2007 à 21h17 Posté le : 10 Mai 2007 à 21h17 Répondre en citant
salut
essayer peut etre se systeme de pneu se sont 2pneu de 315 mm l un a cote de l autre propose par liebherr
Christophe cat
Posté le : 11 Mai 2007 à 20h22 Posté le : 11 Mai 2007 à 20h22 Répondre en citant
salut voici la photo
anthony30
Posté le : 11 Mai 2007 à 22h06 Posté le : 11 Mai 2007 à 22h06 Répondre en citant
bonjour
merci pour la phot mais quel diference y a t il entre un pneu mono et 2 de 315 colé?
merci
Loïc
Posté le : 11 Mai 2007 à 22h15 Posté le : 11 Mai 2007 à 22h15 Répondre en citant
Un pneu momo c'est un vrai ressort tandis que deux de 315 mm c'est un peut moins une balançoire Razz
C'et un peu logique non Mad ?
Christophe cat
Posté le : 12 Mai 2007 à 16h16 Posté le : 12 Mai 2007 à 16h16 Répondre en citant
salut et une meilleur surface d appui dans des terrains meubles
Claude
R934 C
R934 C
Posté le : 01 Juin 2007 à 19h06 Posté le : 01 Juin 2007 à 19h06 Répondre en citant
ouai...
deux pneus l'un à côté de l'autre sans espace entre eux, comme sur la photo! je doute que se soit super!
A première vu t'a la stabilité en terrain mou d'un mono avec en même temps la robustesse d'une monte jumellée!
Mais en utilisation réele, le problème: c'est les cailloux Razz déjà en monte jumellée il faut faire très attention à ne pas en avoir qui se coincent entre les 2 pneus, car dans ce cas le risque d'éclatement du pneu est très gros!!!
Alors là, les deux pneus monter ainsi, si un caillou s'y glisse, c'est l'éclatement presque garanti Embarassed C'est du moins mon avis!
Pensez en ce que vous voudrez.
Christophe cat
Posté le : 01 Juin 2007 à 20h09 Posté le : 01 Juin 2007 à 20h09 Répondre en citant
salut sinon il y a c est pneu la
Posté le : 01 Juin 2007 à 21h52 Posté le : 01 Juin 2007 à 21h52 Répondre en citant
Salut Anthony
pour ta question de pelle à pneus tout dépend de la nature des travaux que tu veut effectuer et dans quelle environnement et je dirai que la taille de la pelle que tu veut enquérir joue aussi..
Donc je dirai qu'il faut tout prendre en considération
David
Posté le : 02 Juin 2007 à 13h28 Posté le : 02 Juin 2007 à 13h28 Répondre en citant
Dans l'entreprise ou je travaille sur la pelle a pneu (Komatsu PW130-6) c'est des roues jumellée avec entre les deux une bague en caoutchou pour que les caillou ne se bloque pas entre les deux pneus.
Les vacances, que dire de mieux ?
