Index du Forum » Modèles réduits » Tracteur de soudage Liebherr SR 714
Aller à la page Précédente  1, 2
Posté le : 04 Juil 2018 à 07h22 Posté le : 04 Juil 2018 à 07h22 Répondre en citant
Tracteur de soudage Liebherr SR 714 BM Litronic
https://www.passion-liebherr.net/galeries/mr_lucien/2014_10_01_07_51_26_0.jpg
(photo Lucien 19978, 16 août 2014)
Tracteurs-grues pose-tubes Liebherr RL52 (tout en haut, modèle réduit 1/50e Conrad #2807/0)
et RL64 (au milieu, modèle réduit 1/50e NZG #799)
avec (au premier plan) tracteur - atelier de soudage Liebherr / Maats Pipeline Equipment SR714
équipé d'une grue de chargement télescopique repliable Hiab 099 XLS (au premier plan à droite, modèle réduit 1/50e NZG #855;
La configuration spéciale de ce tracteur Liebherr PR 714 découle de la très longue expérience de l'entreprise spécialisée Maats
concernant les besoins pratiques des soudeurs travaillant sous tente au raccordement des tronçons de pipelines en terrains difficiles.
• La grue HIAB 099XLS sert à soutenir et déplacer d'un bloc la tente de soudage d'un chantier de soudage à l'autre au long de la canalisation en construction,
   tout en lui assurant toutes ses alimentations (courant continu de soudage, gaz de soudage et courant d'éclairage et chauffage)
   par tuyauterie souple cheminant le long du bras télescopique.
• Les bouteilles de gaz de soudage (argon et/ou hélium) pour l'acheminement du gaz sous la tente de soudage sont parquées en faisceau à l'avant du tracteur,
   directement reliées au pied de la grue par tuyauterie flexible.
• Le puissant générateur de courant électrique des postes de soudage est logé dans le caisson à l'arrière du tracteur.
Du fait du poids du tracteur de soudage Liebherr SR 714 (17'900 à 20'230 kg)
et du large quadrilatère de sustentation de son train de chenilles (2692[2743] x 2600 mm),
la grue HIAB 099XLS (9 t-m, 2 extensions, max. 7,8 mètres) se passe allègrement de stabilisateurs latéraux !
En effet, l'engin est ainsi assuré d'un très confortable coefficient de sécurité au renversement quelle que soit la charge, la portée et l'orientation de la grue :
        3,70 t à 2,2 m
        2,18 t à 3,8 m
        1,52 t à 5,4 m
        1,12 t à 7,3 m
Cela permet donc à l'engin de se déplacer dans les pires conditions tout le long du chantier avec toute sa charge,
y compris la tente de soudage complète portée d'un seul bloc à bout de bras de grue, ce qui lui confère une souplesse d'exploitation sans égal.
Posté le : 27 Oct 2018 à 08h50 Posté le : 27 Oct 2018 à 08h50 Répondre en citant
https://www.passion-liebherr.net/galeries/mr_lucien/2014_08_06_07_38_15_0.jpg
(photo Lucien 19836, 25 juillet 2014)
Tracteur - atelier de soudage Liebherr SR714 avec grue de manoeuvre Hiab 099XLS (modèle réduit 1/50e NZG #855)
sur plateforme semi-remorque extensible semi-surbaissée Nooteboom OSDS-58-04V (modèle réduit 1/50e WSI #9571 / Nooteboom #325.46.91)
tractée par 6x4 Kenworth K200 2.8m Aerodyne (modèle réduit 1/50e TWH #129A; figurine 1/50e Preiser #68214)
• La grue HIAB 099XLS sert à soutenir et déplacer d'un bloc la tente de soudage d'un chantier de soudage à l'autre au long de la canalisation,
   à l'avant du tracteur, directement reliées au pied de la grue par tuyauterie flexible.
et du large quadrilatère de sustentation de son train de chenilles (2'692 x 2'600 mm) ou même (2'743 x 2'600 mm),
        3,70 t à 2,2 m
        2,18 t à 3,8 m
        1,52 t à 5,4 m
        1,12 t à 7,3 m
Cela permet donc à l'engin de se déplacer dans les pires conditions tout le long du chantier avec toute sa charge, y compris la tente de soudage complète
portée d'un seul bloc à bout de bras de grue sans nul besoin de stabilisateurs latéraux, ce qui lui confère une souplesse d'exploitation sans égal.
Posté le : 02 Fév 2019 à 09h21 Posté le : 02 Fév 2019 à 09h21 Répondre en citant
https://www.passion-liebherr.net/galeries/mr_lucien/2014_09_17_07_43_41_0.jpg
(photo Lucien 19786, 24 juillet 2014)
(modèle réduit 1/50e NZG #855; figurines 1/50e Preiser #68214)
        3,70 t à 2,2 m
        2,18 t à 3,8 m
        1,52 t à 5,4 m
        1,12 t à 7,3 m
Posté le : 12 Mai 2019 à 16h13 Posté le : 12 Mai 2019 à 16h13 Répondre en citant
https://www.passion-liebherr.net/galeries/mr_lucien/2014_11_29_09_04_00_0.jpg
(photo Lucien 19986, 16 août 2014)
Tracteurs-grues pose-tubes Liebherr RL 64 (modèle réduit 1/50e NZG #799)
et Liebherr RL 52 (au fond, modèle réduit 1/50e Conrad #2807/0
accompagnant un tracteur - atelier de soudage Liebherr / Maats Pipeline Equipment SR714
équipé d'une grue de chargement télescopique repliable Hiab 099 XLS (modèle réduit 1/50e NZG #855; figurines 1/50e Preiser #68214)
3,70 t à 2,2 m
2,18 t à 3,8 m
1,52 t à 5,4 m
1,12 t à 7,3 m
y compris la tente de soudage complète, portée d'un seul bloc à bout de bras de grue sans nul besoin de stabilisateurs latéraux,
Posté le : 13 Aoû 2019 à 09h18 Posté le : 13 Aoû 2019 à 09h18 Répondre en citant
https://www.passion-liebherr.net/galeries/mr_lucien/2014_08_26_08_36_29_0.jpg
(photo Lucien 19784, 24 juillet 2014)
Tracteur - atelier de soudage Liebherr / Maats Pipeline Equipment SR714
équipé d'une grue de chargement télescopique repliable Hiab 099 XLS (modèle réduit 1/50e NZG #855; figurine 1/50e Preiser #68214)
3,70 t à 2,2 m
2,18 t à 3,8 m
1,52 t à 5,4 m
1,12 t à 7,3 m
Posté le : 11 Juin 2020 à 09h51 Posté le : 11 Juin 2020 à 09h51 Répondre en citant
https://www.passion-liebherr.net/galeries/mr_lucien/2014_07_27_08_20_35_0.jpg
(photo Lucien 19832)
En effet, grâce à son poids, l'engin est ainsi assuré d'un très confortable coefficient de sécurité au renversement quelle que soit la charge, la portée et l'orientation de la grue :
3,70 t à 2,2 m
2,18 t à 3,8 m
1,52 t à 5,4 m
1,12 t à 7,3 m
